Страница 1 из 2 Предлагаемый вниманию радиолюбителей усилитель ЗЧ имеет очень низкие
коэффициенты гармонических и интермодуляционных искажений, он сравнительно
прост, способен выдерживать кратковременное короткое замыкание в нагрузке, не
требует выносных элементов термостабилизации тока транзисторов выходного
каскада.
Основные технические характеристики:
Максимальная мощность на нагрузке сопротивлением 4Ом, Вт | 80 | Максимальная мощность на нагрузке сопротивлением 8Ом, Вт | 45 | Номинальное входное напряжение УМЗЧ, В | 0,8 | Входное сопротивление кОм | 100...120 | Относительный уровень шума дБ не более | -90 | Номинальный диапазон частот, Гц | 20...20 000 | Коэффициент гармоник при максимальной выходной мощности 80 Вт, %,
на частоте: | | 1 кГц | 0,002 | | 20 кГц | 0,004 | Коэффициент интермодуляционных искажений, % | 0,0015 | Максимальная частота, на которой максимальная мощность снижается
на 1 дБ, кГц | 50 | Скорость нарастания выходного напряжения (без конденсатора С2),
В/мкс | 40 |
Принципиальная схема усилителя показана на рис. 1. Изменения коснулись
выходного каскада. Для увеличения его входного сопротивления в усилитель ЗЧ
введены транзисторы VT1, VT2. Это облегчило работу ОУ DA1 и позволило обеспечить
стабильное напряжение база-эмиттер транзисторов VT3, VT4 при изменении
температуры. Кроме того, усилитель дополнен каскадом на транзисторах VT5, VT6,
которые совместно с датчиками тока R33, R34 и выходными каскадами на
транзисторах VT7—VT10 в режиме покоя образуют соответственно два генератора
тока, что исключает отсечку эмиттерного тока транзисторов оконечного каскада и
снижает коммутационные искажения. Последнее же, как известно, благоприятно
сказывается на спектре гармоник.
Помимо указанных изменений в каждое плечо выходного каскада введена более
глубокая местная ООС за счет увеличения сопротивления резисторов в эмиттерных
цепях транзисторов VT3, VT4, что сделало выходной каскад более линейным. Так как
резисторы R20, R21 подключены к датчикам тока R33, R34, то получается достаточно
жесткая термостабилизация тока покоя транзисторов оконечного каскада (при
колебаниях температуры теплоотводов выходных транзисторов от 20 до 90 °С ток
покоя изменяется в пределах 150...180 мА). Наличие датчиков тока R33, R34,
глубокой ООС по постоянному току и токоограничительных резисторов в базовых
цепях транзисторов VT9, VT10 приводит к ограничению их коллекторных токов до
приемлемого значения при коротких замыканиях в нагрузке.
Резистором R14 устанавливается симметрия плеч выходного каскада. Других
изменений в усилитель не вносилось.
Нелинейные искажения измерялись осциллографом С1-68 с использованием
генератора сигналов ЗЧ ГЗ-118 (Кг — около 0,002 %) и прецизионного
двойного Т-моста, входящего в комплект генератора. Измерения проводились по
методике, изложенной в статье Ю. Митрофанова «Экономичный режим А в усилителе
мощности» (см. «Радио», 1986, № 5, с. 40—43).
Коэффициент интермодуляционных искажений измерялся по рекомендациям, которые
даются в статье В. Костина «Психоакустические критерии качества звучания и выбор
параметров УМЗЧ» (см. «Радио», 1987, № 12, с. 40—43), с использованием
измерительной установки, показанной на рис. 2. Там же изображена полная
измерительная схема.
При испытании усилителя импульсным сигналом выбросов на выходном напряжрнии
не наблюдалось.
О питании усилителя.
При испытаниях автор использовал нестабилизированный блок питания с
фильтрующими конденсаторами емкостью 10 000 мкФ (50В). Заметного улучшения
технических характеристик при питании от стабилизированного источника отмечено
не было. При эксплуатации допустимо снижение напряжения питания до +20 и -20 В,
естественно, с соответствующим подбором резисторов R12, R16 (ток через
стабилитроны VD1, VD2 должен быть в пределах 10...12 мА). Максимальная выходная
мощность при этих напряжениях питания снизится примерно до 12...13 Вт. Повышать
напряжения питания сверх указанных в статье значений (+35 и -35 В) не
рекомендуется, так как это приведет к значительному снижению надежности работы
УМЗЧ.
Данные катушки L1.
Катушка L1 (индуктивность - 0.3 мкГн) намотана на корпусе резистора R35
(МЛТ-2) и содержит 12 витков провода ПЭЛ 0.8 мм.
Замена деталей.
Без ухудшения технических характеристик УМЗЧ возможна замена транзисторов
КТ3107А (VT1, VT6) на КТ502В - КТ502Е; КТ3102А (VT2, VT5) - на КТ503В - КТ503Е;
КТ639Д (VT7) и КТ961А (VT8) - соответственно на КТ626Б, КТ626В и КТ646А, КТ646Б;
КТ819ГМ (VT9) и КТ818ГМ (VT10) - соответственно на КТ819В, КТ819Г и КТ818В,
КТ818Г. Транзистор КТ3102А (VT3) можно заменить на КТ3102Б, а КТ3107А (VT4) на
КТ3107Б. Вместо К574УД1Б можно применить К574УД1А. Заменой диодам КД105 (VD3,
VD4) могут служить любые диоды серий Д220, Д223, КД522 и т.п.
При снижении напряжений питания вместо транзисторов с позиционными
обозначениями VT1-VT6 можно применить КТ315В - КТ315Д и КТ361В - КТ361Д. В
случае использования в оконечном каскаде транзисторов в платмассовых корпусах
(серий КТ818, КТ819) между их теплопроводящими пластинами и теплоотводами
необхдимо поместить медные прокладки диаметром 30 и толщиной 0,5...0,8 мм,
смазанные теплопроводящей пастой.
Транзисторы VT7 и VT8 необходимо установить на теплоотводах с охлаждающей
поверхностью не менее 40 см2.
Печатная плата.
Детали усилителя (за исключением транзисторов VT9, VT10 и предохранителей
FU1, FU2) смонтированны на печатной плате (см.рис.3), изготовленной из
фольгированного стаклотекстолита толщиной 1.5 мм. Плата рассчитана на установку
постоянных резисторов МЛТ, подстроечного СП3-38а, конденсаторов К53-1 (C3, C4,
C6, C7), К50-6 (C13, C16), КД-1 (C5), К73-11 (C12, C15) и КМ (остальные).
Емкость блокировачных конденсаторов Cбл (также KM), шунтирующих стабилитроны
VD1, VD2, - 0.1 мкФ. Резисторы R33 и R34 изготовленны из отрезков нихромового
провода диаметром 0.8 мм. Для подключения к транзисторам оконечного каскада и
источнику питания применен соединитель МРН-32.
Радио № 12
1990г.
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >> |
