Сайт: http://ysaf.narod.ru/index.htm
Для желающих оснастить свой УМЗЧ системой дистанционного управления предлагаю
относительно не сложную в повторении конструкцию.
При конструировании высококачественных УМЗЧ возникает проблема с
дистанционной регулировкой уровня громкости. Как известно большинство
электронных регуляторов уровня громкости обладают рядом недостатков:
собственными шумами и искажениями, вносимыми в сигнал. Основная особенность
предлагаемой системы это механический привод регулятора громкости выполненного с
использованием шагового двигателя, применение которого значительно упрощает
конструкцию механической части регулятора.
Функционально ДУ состоит из пяти устройств: пульта, фотоприемника,
приемника-дешифратора, электромеханического регулятора громкости и коммутатора
входов.
Пульт ДУ может быть как промышленный (ПДУ-15 с ИС 1506ХЛ1 и подобные) так и
собственного изготовления. В пульте ДУ используются команды “программа” которых
может быть до 16 в зависимости от конструкции. Цифровые кнопки на пульте
функционально независимы, и определяются удобством использования, так как
необходимая команда присваивается им на плате приемника-дешифратора. На рис.
приведена возможная схема, тут же указаны номиналы времязадающих элементов для
разных частот кварцевого резонатора приемника. Если в приемнике используется
иной кварц с частотой от 4 до 7 МГц, то времязадающую цепочку можно подобрать
методом замены резистора R2 на подстроечный и его вращением добиться устойчивой
работы системы ДУ.
Фотоприемник выполнен по распространенной схеме и пояснения не требует. Для
уменьшения уровня принимаемых помех его необходимо поместить в экран.
Приемник-дешифратор состоит из ИС DD1, которая применяется для систем ДУ
телевизионных приемников и подробно описана в [1]. Опыты показали, что ИС
1506ХЛ2 работоспособна и при увеличении частоты кварцевого резонатора до 7 МГц
(стандартная 4 МГц), к этому необходимо стремится, так как при этом уменьшается
время выполнения команды, от которого соответственно и зависит минимальный угол
поворота регулятора. На элементах DD2.1,DD2.2,DD2.4,DD3.3 собрана схема
преобразования уровня для микросхем ТТЛ. При нажатии на любую из кнопок
“программа” пульта ДУ , уровень сигнала на выходе DA4 (вывод 5) дешифратора
команд ИС DD1 понижается и через интегрирующею цепочку C1 R9 R10 открывает
транзистор VT1 который формирует сигнал логической “1” он через логические
элементы DD3.1,DD3.2 разрешит работу дешифратора DD4 или DD5. Их выходы
обозначены на схеме цифрами, которые соответствуют номерам программ на пульте
промышленного производства. Дешифраторы DD4, DD5 выбраны с открытыми
коллекторными выходами, это необходимо т.к. их выходы подключаются параллельно
кнопкам непосредственного управления (которые находятся на передней панели
усилителя), а также обеспечивает достаточный ток для непосредственного
подключения на их выходы маломощных реле или оптоэлектронных ключей для
управления внешними устройствами. В данной системе используется 7 команд,
оставшиеся могут использоваться, например, для управления магнитофоном с
возможностью реализации ДУ при использовании вышеуказанных или транзисторных
(соответствующих магнитофону) ключей. Если необходимо менее 8 команд то схему
дешифратора можно значительно упростить: исключить DD3,DD4, а после VT1 собрать
дополнительный инвертор на транзисторе (или использовать элемент DD2.3 соединив
один из его входов с шиной +5 В.), и его выход подключить к выводу 12 ИС DD5.
Светодиод VD1 предназначен для индикации работы устройства: в дежурном режиме он
светится, а при исполнении команды от пульта гаснет, при включении питания УМЗЧ
наоборот. На триггере DD6.2, ключе на транзисторе VT2 и реле К1 собрана схема
включения питания усилителя. Для надежного срабатывания, возможно, придется
подобрать конденсатор C2. В точку соединения R12 С2 подключают выбранную команду
от дешифратора. Контакты реле К1 на схеме не показаны, они используются для
подключения трансформатора усилителя к сети. Резистор R17 в цепи обмотки реле
подбирают по необходимому току срабатывания. Триггер DD6.1 может быть
использован, например, для включения питания магнитофона, включения наушников и
т.д., используя аналогичный транзисторный ключ и реле что и для DD6.2. Если он
будет использован для включения наушников, то лучше чтобы он блокировался при
выключенном питании УМЗЧ это обеспечивает сигнал логической “1” с инверсного
выхода DD6.2 на входе R DD6.1.Если для магнитофона, то эту цепь нужно разорвать,
а вход R (выв.4) DD6.1 соединить с общим проводом. В блоке питания применен
малогабаритный трансформатор, так как устройство находится в дежурном режиме.
Резистор R19 подбирают для получения +18 В. на выходе стабилизатора LM317.
Схема управления шаговым двигателем. Задающий генератор выполнен на элементах
микросхемы DD1.3, DD1.4. Элементы С1 и R1 задают скорость вращения вала шагового
двигателя. Когда на одном из входов DD1.1 появится уровень “0” (от выхода
дешифратора команд), то на выходе этого элемента появится уровень “1” который
разрешит работу задающего генератора, а через инвертор DD1.2 и работу
дешифратора, что приведет к формированию ключами на ИС DD4,DD5 импульсов
питающего напряжения двигателя. Направление вращения задает сигнал на выводе 10
реверсивного счетчика DD2. Выводы команд “Вперед” и “Назад” платы управления ШД
подключаются к выбранным командам (выходам дешифратора DD4 или DD5) платы
приемника. При отсутствии команд питание на двигатель не подается. Концевые
выключатели блокируют вращение двигателя в конечных положениях переменного
резистора. Схема и двигатель питаются от трансформатора усилителя, двигатель
питается от нестабилизированного источника напряжением около 12 В.. Выводы
двигателя подключаются методом проб и ошибок, так как практика показала, что у
разных изготовителей распайка разъема и цветная маркировка проводников
отличаются.
Конструкция регулятора приведена на рисунке. Непосредственно на валу ШД с
одной стороны укреплена ручка регулятора громкости. С другой стороны через
соединительную втулку укреплен сдвоенный переменный резистор, корпус которого
через пластину и стойки соединен с ШД. Ручка регулятора громкости
изготавливается из алюминиевых сплавов и должна быть максимально облегчена для
уменьшения инерционности. С внутренней стороны ручки установлен штырек, который
в крайних положениях регулятора замыкает контакты концевых выключателей.
Схема коммутатора. Коммутатор собран на параллельном регистре DD1, ключах на
транзисторах VT1-VT4 и реле К1-К4, которые коммутируют входы источников сигнала.
При появлении логического “0” (соответствующему нажатию на одну из кнопок или
сигнала с выхода дешифратора DD4 или DD5) на одном из входов DD2.2 на его выходе
сформируется перепад импульса который, поступая на вход C регистра тем самым
“защелкнет” на его выходе соответствующий включенный вход. При одновременном
нажатии нескольких кнопок запись в регистр не происходит. Схема установки
включения первого входа коммутатора сигналов при включении питания собрана на
элементах С1 R5 DD2.1. Питается коммутатор от трансформатора усилителя.
Располагается коммутатор рядом с входными разъемами. Вход 1 коммутатора минует
темброблок и служит для подключения проигрывателя CD.
Конструкция и детали. Все платы выполнены из фольгированного стеклотекстолита
толщиной 1,5 мм. Недостающие проводники выполнены проводом МГТФ а именно: на
плате приемника-дешифратора необходимо соединить вывод 8 DD2 c выводом 12
DD6.
В данной конструкции можно использовать транзисторы с любым буквенным
индексом, конденсаторы любые малогабаритные, резисторы МЛТ-0,125. Стабилизатор
дешифратора команд КРЕН5А (7805) установлен на небольшом радиаторе, реле РЭН 33
паспорт РФ4510021-0001 установлено на отдельной плате (там же установлены R17 и
VD2), R1-R4 резисторная сборка или резисторы установленные “стоя”. В регуляторе
применен сдвоенный переменный резистор с далека очень напоминающий СП3-4еМ
группы “B” , шаговый двигатель привода головки от дисковода 5,25” (в данной
конструкции применен ШД от дисковода “ИЗОТ”). В коммутаторе использованы реле
типа РЭК 30 паспорт РФ4.500.473-02. Источник питания +5 В. для регулятора и
коммутатора собран на стабилизаторе КРЕН5А. Все кнопки и светодиоды вынесены на
переднюю панель усилителя.
- В. Плотников. Интегральные микросхемы для систем ДУ.-Радио,1986, №6-7
