ЭМОС в низкочастотном звене АС Версия для печати
Написал Н. Мухамедзянов
пятница, 23 Декабрь 2005
5. Схемные решения
Для конкретности, рассмотрим применение ЭМОС в сабвуфере. На рисунке представлена его функциональная схема
На входе сигналы левого и правого канала суммируются и после регулятора уровня поступают в усилитель/переключатель фазы, а далее в корректор Z1, который нужен для регулировки верхней полосы пропускания сабвуфера, позволяющей согласовать его совместную работу с остальной акустикой. Элементы X3, Z2, X4, X6, X5, Z3 образуют петлю ЭМОС. Фильтр Z2 производит основную коррекцию в петле ЭМОС, необходимую для обеспечения устойчивости всей системы. Рассмотрим его схему -
крупнее
Добавление конденсатора С1 в схему ФНЧ 2-го порядка придает ей интересные свойства – на передаточной характеристике фильтра появляется ноль. Выбирая частоту режекции (изменением С3) равной частоте резонанса конструкции датчика ускорения, мы убиваем двух зайцев – формируем требумый ход АЧХ корректора и нивелируем нежелательное влияние резонанса датчика, препятствуещее получению достаточной глубины ЭМОС. Фазовая характеристика такого фильтра, ИМХО, также должна способствовать повышению устойчивости системы.
Устойчивость системы с ЭМОС на ИНЧ повышается с помощью корректирующего звена Z3.
крупнее
В цепи ОС включено дифференцирующее звено C4R3, что превращает этот корректор в неидеальный интегратор. При этом сигнал с датчика ускорения на ИНЧ после интегрирования превращается в сигнал, пропорциональный скорости, а это способствует повышению устойчивости ЭМОС на ИНЧ благодаря увеличению запаса по фазе в петле ЭМОС на этих частотах, а также одновременно с этим формирует требуемый ход сквозной АЧХ системы.
Принципиальная схема устройства обработки входного сигнала и цепей коррекции ЭМОС приведены ниже –
крупнее
На ОУ Х1 выполнен усилитель/переключатель фазы входного сигнала. Номиналы резисторов R4, R5, R6, R7 рассчитаны так, чтобы входное сопротивление каскада оставалось неизменным при переключении SW1. На ОУ Х2 выполнен перестраиваемый ФНЧ (это Z1), на Х3 собран дополнительный неперестраиваемый ФНЧ и усилитель сигнала рассогласования цепи ЭМОС. Подстройка резистора R17 позволяет задать необходимую глубину ЭМОС не изменяя общей чувствительности схемы по входу. На Х4 выполнен основной корректор АЧХ ЭМОС (это Z2), резистор R20 позволяет ограничить максимальное усиление на ИНЧ. На ОУ Х5 выполнен усилитель/корректор сигнала с пьезодатчика (это Z3). Полевой транзистор J1 необходим для устранения переходных процессов при включении сабвуфера, и не только...
Усилитель мощности выполнен по схеме ИТУН, при использовании динамика с сопротивлением 4 Ом можно использовать традиционное включение микросхемы TDA2050, при сопротивлении 8 Ом – мостовое (с перекрестно-симметричными обратными связями).
крупнее
Зачем нужен такой запас по мощности для 10/25-ваттных НЧ-головок, надеюсь, вопросов не вызовет. Кроме того, для предотвращения клиппинга, применен лимитер/компрессор, совмещенный со схемой софт-старта –
крупнее
При включении питания, падения напряжения на стабилизаторе 79L12 недостаточно для открывания транзистора Q3, и конденсатор C1 остается в разряженном состоянии, поддерживаемом открытым транзистором Q2. По достижении напряжением питания номинального значения, открывается Q3 и запирает транзистор Q2. Через резистор R7 начинается заряд конденсатора C1 (сигнал "Mute"). При выключении питания, с началом спада питающего напряжения, аналогично запирается Q3 и открывает Q2, который быстро разряжает C1. Софт-старт через вход «Mute» снижает петлевое усиление в момент включения/выключения сабвуфера, а также при превышении выходным напряжением усилителя определенного порога (с постоянной времени ~20 мсек, выбранной из соображений минимальной заметности процесса регулирования для слуха). Для импеданса нагрузки 8 Ом надо повысить напряжение пробоя стабилитрона с 12V до 24V.
Любители MC7 могут могут познакомиться со схемотехникой поближе на модели или скачать ее здесь:
крупнее
Реализованный (для компьютерной акустики 2.1) вариант печатной платы схемы управления также доступен (и в формате PCAD4.5) –
крупнее
Предыдущий вариант конструкции усилителя в "железе" (без крышки), размещенный с тылу АС выглядит так (повернуто). Кстати, плату усилителя мощности (ИТУН по левому рисунку) можно также скачать в формате PCAD4.5
