ЭМОС в низкочастотном звене АС Версия для печати
Написал Н. Мухамедзянов
пятница, 23 Декабрь 2005
6. Настройка и замеры
Перед первым включением необходимо установить резистор R17 в положение минимального сопротивления, R20 – в среднее положение. Так как запросто можно не угадать с фазой сигнала датчика, при попытке увеличения R17 система может возбудиться. В этом случае необходимо поменять местами выводы на динамике, и далее регулировкой R17 выставить требуемую глубину ЭМОС (доводим до границы самовозбуждения и несколько откручиваем назад). Может потребоваться подстройка С10 под основной резонанс датчика.
Результирующая АЧХ настроенного усилителя с ЭМОС без корректирующих узлов Z1 и Z3 (цепочка R25, C15 закорочена) – на следующем графике (снято с выхода пьезодатчика через дополнительный буферный каскад) –
крупнее
Видим "хороший" , высокодобротный, выброс на АЧХ на 20Гц. Ничего хорошего он нам не сулит. Задействуем коррекцию в узле Z3 – получаем гладенький спад АЧХ на НЧ с добротностью около 0,5 -
крупнее
Зная, что выбором значения С15 можно изменять нижнюю граничную частоту, мы можем ее оптимизировать под примененную НЧ-головку. Регулировкой R20 также можно несколько влиять на ход АЧХ в ИНЧ области, но его лучше настраивать по форме переходного процесса (например, минимальной длительности ИНЧ "хвостов" при воздействии Tone Burst).
Результирующий вид АЧХ при задействовании входных ФНЧ 2-го и 4-го порядков – на следующих графиках.
крупнее
крупнее
Ну и контрольный замер микрофоном в ближней зоне –
крупнее
Вид переходного процесса при подаче сигнала «Tone Burst» различной частоты можно посмотреть на следующих осциллограммах. На верхних графиках – сигнал с датчика ускорения, на нижних – на выходе усилителя мощности.
Поражает степень демпфирования диффузора - ЭМОС противится любым внешним воздействиям, стараясь при отсутствии сигнала удержать его в положении покоя, а при воспроизведении - точно отрабатывать входной сигнал.
Замер нелинейных искажений (с выхода датчика ускорения) дает следующие цифры –
30Гц - 1,6% | 40Гц - 0,69% | 50Гц - 0,4% | 60Гц - 0,26% | 75Гц - 0,36% | 100Гц - 0,43% | 150Гц - 0,63%
Еще несколько слов в пользу ИТУНа - его применение полностью исключает эффект термокомпрессии и тепловой интермодуляции в звуковой катушке, что важно на таких низких частотах, поскольку также приводит к искажениям огибающей сигнала, а также нивелирует влияние нелинейности импеданса головки, связанное с собственной нелинейностью магнитной цепи. Все это облегчает задачу ЭМОС по линеаризации передаточной характеристики и способствует уменьшению суммарных нелинейных искажений АС. А ведь этот параметр напрямую влияет на "локализуемость" НЧ-звена АС и субъективное восприятие "качества" баса.
Небольшой комментарий к необходимости лимитера/компрессора –
Без него при входе усилителя мощности в клиппинг на большом сигнале, слышен неприятный призвук, связанный с разрывом ЭМОС и входом схемы регулирования в ограничение. Уменьшение петлевого усиления ЭМОС лимитером, при приближении клиппинга, позволяет этот эффект ликвидировать. Это, конечно, зло, так как при этом увеличивается уровень гармонических искажений, но гораздо меньшее зло, чем такой клиппинг .
