Дискретный регулятор тембра Версия для печати
Написал Дж. Крэбб
Дискретный, пассивный регулятор тембра (рис.1), не нарушающий глубины и целостности звуковой картины любого High-End комплекса. Тщательный отбор компонентов (отклонение от номиналов не более 0,5%) исключает рассогласование стереоканалов по АЧХ и ФЧХ в дискретных точках регулировки тембра ВЧ (левая часть схемы) и НЧ (правая), а небольшая (но достаточная для High-End) глубина регулировки тембра (6 дБ с дискретностью 2 дБ) позволила обойти основной недостаток пассивных регуляторов - значительное (в некоторых регуляторах до 30 дБ) ослабление сигнала. В данном случае ослабление сигнала составляет всего 7 дБ, что не приводит к сколь — нибудь ощутимому ухудшению динамического диапазона всей аудиосистемы. Еще один дополнительный переключатель Speech Cut позволяет ослабить сигнал на 5 дБ и дополнительно подавить НЧ составляющие ниже 100 Гц на 3-5 дБ. Этот режим рекомендуется для повышения разборчивости при прослушивании речевых программ. Для нормального согласования выходное сопротивление источника (предусилителя) должно быть не более 1 кОм, а входное сопротивление нагрузки (усилителя мощности) - не менее 100 кОм
Hi-Fi New & Record Review №7 1998, с. 56 - 59
Радиохобби
