Технические характеристики |
Напряжение питания, В |
0...23 |
Ток потребления, мА |
5 |
Полоса частот, Гц |
20...1000000 |
Напряжение шумов, мкВ |
5 |
Допустимый уровень входного сигнала (эфф.), В |
5 |
Входное сопротивление, кОм |
>100 |
Выходное сопротивление, Ом |
<400 |
Коэффициент гармоник, % |
<0,03 |
Переходное затухание между входами, дБ |
<75 |
Схема выполнена на интегральной микросхеме TDA1029, представляющей собой электронный переключатель. который коммутирует четыре стереовхода и один стереовыход. Принципиальная схема модуля приведена на рис.1 Модуль имеет пять стереовходов и один выход. Сигналы, подаваемые на вход IN1, поступают непосредственно на вход микросхемы, что обеспечивает возможность использовать ее полный частотный диапазон, превышающий 1МГц. Однако рекомендовать его использование можно только для ограниченного набора источников сигналов. Это связано с тем, что из-за избыточно широкой полосы пропускания микросхемы, на ее выход могут проходить паразитные высокочастотные сигналы, например, наводки от местных длинноволновых радиостанций или остатки стереоподнееущих УКВ приемников. Чтобы исключить возможность попадания наводок на остальные входы, сигналы подаются через RC фильтры нижних частот (R1-R6; C1-C14).
Входы «IN2» и «IN3» равноценные, и могут использоваться для любых источников сигналов.
Входы «IN/OUT4» и «IN5» многофункциональные:
- В случае изготовления четырехвходового варианта «IN/OUT4» можно использовать как обычный универсальный вход.
- Если есть необходимость в микрофонном входе, то в УМЗЧ устанавливается дополнительный микрофонный усилитель, вход которого подключается на внутренний вход «IN5», a «IN/OUT4» может использоваться как дополнительный выход микрофонного усилителя, например, для записи.
- В случае изготовления трехвходового усилителя, соединим контакты входа «IN5» с общим проводом и установив переключатель SA2, использовать его как быструю блокировку звука («Mute»).
Переключатель SA1 может быть любою типа и устанавливается на передней панели усилителя. Светодиоды VD1-VD4 так же устанавливаются на передней панели и служат для индикации включенного канала. При установке SA2, светодиод VD4 используется как индикатор режима «Mute».
В качестве входных разъемов «IN1 1N4» используются блоки разъёмов RCA («тюльпан»).
