Пути дальнейшего улучшения схемы (ответ автора в конференции Audio Forum)
> Алексей, пара вопросов по твоему корректору,
> опубликованному в Радиохобби 3/99
> 1- Какие конденсаторы лучше применять, в т. ч. электролиты?
Из тех что я пробовал, ELNA Audio (красные). Но даже нормальные Panasonic достаточно хороши.
> 2- какого типо входной резюк и почему он 100к, а не 47к?
Обычный металлоплёночный, подобран для входного сопротивления равного 47К (100К в параллель с 150К смещения и входным сопротивлением самого усилительного каскада).
> 3- Зачем питание сделано общее для обоих каналов, только из экономии?
В основном из экономии.
> 4- не добавляет ли шума светодиод в качестве источника
> опорного напряжения, может его диодами 2мя-3мя заменить,
> смысл есть?
Шума он не прибавляет, заменить можно 3-мя диодами, но смысла особого нет.
> 5- Есть ли конструктивные особенности, не отражённые в
> статье?
ничего особенного.
> 6- Не сомневаюсь, что схема в дальнейшем дорабатывалась,
> есть что сказать по этому поводу?
Есть несколько вариантов улучшения:
1) поставить ещё один ВС550 транзистор в виде каскода к первому, дав ему примерно 3,5-4 вольта на базу. Это уменьшает запас по перегрузке, но улучшает линейность входной ёмкости и, в результате, звук.
2) При наличии каскода заменить входной усилительный транзистор на полевик BF244A или BF244B (подобранную пару) с примерно 330-430 Ом в истоке, убрав цепи смещения и подключив 47 К с затвора на землю .
3) Без каскода убрать входные цепи смещения и поставить буфер-повторитель на J113 с сопротивлением канала 40-60 Ом и резистором смещения на землю от 4,7К до 56К - подбирается по минимуму искажений. Левый и правый буфера должны иметь близкие параметры. На входе 47К 100 пФ с затвора на землю, на стоке 10К на плюс питания и 47 мкФ на землю.
4) Увеличить ток через выходной повторитель заменой 330 Ом сопротивлений в источниках тока на 120 Ом + уменьшить сопротивление на выходе с 1К до 68 Ом.
Алексей
