Основные технические параметры усилителя:
Номинальная мощьность в диапазоне частот 20 – 20 000 Гц THD+N = 0,1%, Вт | 56 | Максимальная пиковая мощность, Вт | 100 | Сопротивление нагрузки, Ом | 8 | Соотношение сигнал-шум не менее, дБ | 95 | Дапазон напряжения питания, В | 20 – 94 | Защита от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения | |
Конструкция. Печатная плата усилителя приведена на рис.3, а схема размещения деталей на ней — на рис.4. Резисторы R7 и R8 мощностью 2 Вт класс точности 1%. Для изготовления выходной индуктивности L1 необходимо намотать 12 витков провода диаметром 0,5...0,6 мм с эмалевой изоляцией на трубку или карандаш такой же толщины, как и R7. Затем в нее вставляется резистор - так, чтобы он нигде не прикасался к ней. Емкость конденсатора C2 можно увеличить для лучшей передачи низких частот. Глубина обратной связи задаётся резистором R4. Режим Mute включается при размыкание переключателя S1. Для сетевого трансформатора желательно использовать тороид. Напряжение вторичной обмотки – 2x25 В. Выпрямительный мостик должен быть рассчитан на номинальный ток — как минимум, 6 А. Выпрямленное напряжение без нагрузки ±35÷36В. Емкость электролитических конденсаторов C5, C4 4700÷10000 мкФ, допустимое напряжение — не меньше 50 В. Конденсаторы желательно зашунтировать конденсаторами малой ёмкости (0,1 мкФ) в непосредственной близости от выводов микросхемы.
Для получения высокого качества звуковоспроизведения, на вход микросхемы должно попадать как можно менье помех. Поскольку в проводах питания неизбежно имеются большие пульсации тока, которые могут легко передаваться на вход усилителя, входные провода и провода питания должны быть расположены как можно дальше друг от друга.
Цоколёвка микросхемы LM3876.
 | Печатная плата усилителя | |  | Размещение деталей на печатной плате |
Технические данные на микросхемы можно скачать с сайта National Semiconductor.
