В последнее время очень большое внимание уделяется кабелям, соединяющим выход УМЗЧ с входом АС. Конечно, кабели имеют большое значение для получения качественного звука. Но несмотря на довольно высокую цену, они принципиально не могут не вносить искажений. Радикально компенсировать эти искажения можно только с помощью специальных схемотехнических решений. О способе компенсации таких искажений говорилось в [Л], но применение такого решения предполагает вскрытие УМЗЧ и небольшие переделки в нем. Далеко не каждый владелец (не радиолюбитель) дорогого фирменного УМЗЧ согласится на такое.
Вниманию читателей предлагается устройство компенсации, для установки которого не требуется вскрытие УМЗЧ. Усилитель «TECHNICS SE-А900» является двухблочным (т.е. предусилитель выполнен в отдельном корпусе). После вскрытия УМЗЧ (владелец очень долго не соглашался) и взгляда на его конструкцию стало ясно, что для установки компенсатора по [Л] УМЗЧ пришлось бы практически весь разобрать, т.к. доступа к дорожкам печатной платы не было.
Принципиальная схема компенсатора приведена на рис. 1. В нем также используется принцип компенсации кабеля, описанный в [Л] (вычитание удвоенного падения напряжения на «земляном» проводе усилитель — АС), с той лишь разницей, что в [Л] усиление УМЗЧ учитывалось автоматически с помощью подобранных резисторов, а в этом компенсаторе пришлось ввести подстройку, чтобы учесть реальный коэффициент усиления УМЗЧ. При измерении параметров «TECHNICS-a» было выяснено, что это неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления 30. Как видно из схемы, на ОУ DA1.1 собран дифференциальный усилитель. Причем для основного сигнала он является инвертором (Кu = -1). Сигнал, снимаемый с «земляного» провода АС, ослабляется делителем R6-R9 примерно в 30 раз (на величину Кu УМЗЧ) и подается на неинвертирующий вход DA1.1, который этот сигнал усиливает в 2 раза. В результате ОУ DA1.1 вырабатывает на выходе корректирующий сигнал, который усиливается УМЗЧ и подается через кабель на АС. Резистор R5 - предохранительный, чтобы при неподключенных клеммах «А» и «В» не нарушался режим ОУ.
Устройство настраивают следующим образом. Ставится перемычка а — с, а клемму «А» соединяют с выходом УМЗЧ. Клемма «В» соединяется с «земляной» клеммой выхода УМЗЧ. На вход устройства подается сигнал от генератора порядка 0,5В и частотой около 1 кГц. К точке I подключают осциллограф (или вольтметр). Резисторами R7 (грубо) и R9 (точно) добиваются минимального напряжения в точке b. Окончательную компенсацию осуществляют конденсатором C3. (Он служит для компенсации фазового сдвига DA1.1, хотя он очень небольшой). Если полной компенсации не получается, то подбирают емкости С2 и С4. После настройки восстанавливают соединения согласно принципиальной схеме.
Детали. Резисторы — типа МЛТ-0,25 (0,125). R2 и R3, R1 и R4 должны быть попарно равны с допуском 1%. В качестве проводника «А» можно использовать любой тонкий многожильный (например МГТФ) или использовать в качестве колоночного кабеля трёхжильный силовой, сечением 1...2 мм2 (для шокирования «подвинутых» на кабелях меломанов . Конструктивно компенсатор выполнен в виде небольшой коробочки, в которой размещена плата компенсатора и блок стабилизаторов для питания DA1. На ней крепятся также входные и выходные разъемы. Для питания используется БП от калькуляторов (или подобный), с перемотанной вторичной обмоткой. Компенсатор может применяться и с другими усилителями (но обязательно неинвертирующими), близкими по параметрам (Кu = 30, это большинство блочных УМЗЧ). Его можно встроить и в уже существующие УМЗЧ, если неприемлемо применение компенсации по [Л], при этом может потребоваться некоторая корректировка номиналов R8 и С2, С4 (в зависимости от реального Кu УМЗЧ). Компенсатор можно применить и в одноблочном УМЗЧ, если он имеет гнезда подключения эквалайзера непосредственно перед оконечным усилителем, то есть после регуляторов громкости, тембра и т.п. Необходимо заметить, что данный компенсатор является также буфером для основного сигнала, поэтому к его выходу можно подключать любые (в том числе и дешевые) аудиокабели. Компенсатор практически превращает любой колоночный кабель в сверхпроводник (без применения криостата с жидким гелием . Качество звука при применении компенсатора превосходит все ожидания - попробуйте и убедитесь!
- Сухов Н. Hi-Fi правда и High-End сказки РадиоХобби - 1998- №2 с. 18-20.
РадиоХобби № 3 1999г.
