Форум Вегалаб
Вернуться   Форум Вегалаб > Источники сигнала > Звук и компьютер
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны
Звук и компьютер Обработка и воспроизведение звука на компьютере
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.09.2009, 02:34
Umberto
По умолчанию Стоит ли поставить Аудижи СЕ?
Итак: мать Гигабайт на чипсете G31 c встроенным многоканальным звуком (какой-то реалтек).
Также имею плату Аудижи СЕ. Будет ли звук лучше, если поставить аудижи? Интересует двухканальный режим.
Встроенная, в первую очередь, не устраивает противным скрежетанием (шумом), который очень хорошо слышно при низких уровнях полезного сигнала. Классику слушать довольно тяжело... громкий рок-н-ролл с натяжкой можно.
Или принципиальной разницы не будет? Просто не очень хочется выламывать заглушку в корпусе ради эксперимента...
Дополнения: модель моей карты SB 0090, и вопрос как подключить фронтальный разъём для наушников?
Визуальный осмотр не выявил подходящего места для контакта...
Последний раз редактировалось Umberto, 17.09.2009 в 22:34.
Umberto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 23:23   #41
Velzivul
Аватар для Velzivul
Отправить сообщение для Velzivul с помощью ICQ
По умолчанию Re: Стоит ли поставить Аудижи СЕ?
у вас скорее всего не Аудиджи СЕ у неё плата SB0570, а у вас SB 0090 - это Аудиджи ОЕМ или что-то вроде того
__________________
Foobar2000 > ASIO > EMU1212m PCI > Onkyo A-9211 > S90
Velzivul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 23:30   #42
Umberto
Цитата:
Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
Наверное так и есть, просто я покупал её как СЕ. Лох...
Так как мне подключить наушники с фронтальной панели?
Для меня это ключевой момент, потому что музыку с компа слушаю только в ушках.
Старый 19.09.2009, 00:12   #43
levgy
значит у тебя такая
Миниатюры
levgy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 00:15   #44
SCSRT
Аватар для SCSRT
Отправить сообщение для SCSRT с помощью ICQ
Быстрее такая. Хотя в принципе, те же яйца, только в профиль ) Нужно прозванивать разьем на правой стороне карты (по фотке) там должен быть выход. Тот маленький, который ниже, то и есть выход на переднюю панель...
Миниатюры
SCSRT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 00:46   #45
Umberto
Цитата:
Сообщение от levgy Посмотреть сообщение
значит у тебя такая
У меня как раз точно такая же!
Разъем от корпуса к тому контакту о котором вы говорите не подходит... увы.
Старый 19.09.2009, 12:10   #46
SCSRT
Аватар для SCSRT
Цитата:
Сообщение от Umberto Посмотреть сообщение
Так то не OEM вроде...
Прозвонить нужно значит контакты, там где-то выход на фронтальную панель. Особенно тот маленький разъем, уж очень он похож.
Старый 19.09.2009, 13:35   #47
Umberto
Цитата:
Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
Если бы ещё было чем прозвонить...
Старый 20.09.2009, 15:41   #48
Umberto
Неужели никто не знает???
Старый 20.09.2009, 15:49   #49
Syava
Аватар для Syava
что-то не видать по фотке оного коннектора на плате. Десятипиновый или больше разъем есть на плате? (кроме PCI ,естестна )
Syava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 16:03   #50
Umberto
Цитата:
Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
Подходящего разъёма там точно нет. Но может быть к какому нибудь из присутствующих на плате можно присобачить?
Старый 20.09.2009, 16:25   #51
Syava
Аватар для Syava
нет , я не имел в виду именно подходящий под разъем с передней панели, а вобще - есть ли 10-ти и более контактный? Или фоту платы покачественней, если есть чем сделать.
Старый 20.09.2009, 17:51   #52
Grigori G.
Аватар для Grigori G.
На гребенке из #43 и #44 нету аналогового аудиовыхода. Зато есть TTL SPDIF, аж 3 штуки (5+1 каналов) - для подключения 5.25" блока со своим цапом и ушником.
Как-то так:
Взято с http://www.driverheaven.net/audio-ge...i-pinouts.html
Добавлено через 9 минут
Карта видать совсем не новая (у меня такая же уже лет 5, если не больше), потери гарантии можно не бояцца...
Таким образом проще просто подпаяться проводами фронтпанели к миниджеку карточки.
Зато, с гребенки карточки я брал SPDIF для подключения к ресиверу по цифре. NB! на гребенке SPDIF имеет TTL уровни! Либо развязывать конденсатором (если нужен кокс), либо подключать напрямую TOTX модуль.
Последний раз редактировалось Grigori G., 20.09.2009 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Grigori G. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 20:06   #53
Umberto
Вот она красавица!
Старый 21.09.2009, 00:28   #54
Syava
Аватар для Syava
Похоже, что кроме как подпаяться к джекам , как выше писали, подключиться не получится иначе.
Старый 21.09.2009, 09:15   #55
Velzivul
Аватар для Velzivul
Самый хороший вариант в данном случаи делать ушной усилок
__________________
Старый 21.09.2009, 10:07   #56
Umberto
Наверное вы правы, но последний раз я делал такую вещь лет тридцать назад...
А у "борльших" усилителей выходы на наушники полноценные или делаются по остаточному принципу?
Старый 21.09.2009, 11:14   #57
Grigori G.
Скорее последнее
Старый 21.09.2009, 12:25   #58
Umberto
Цитата:
Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
Скорее последнее
То есть использовать обычный усилитель для прослушивания в наушниках нецелесообразно?
Старый 21.09.2009, 13:26   #59
Velzivul
Аватар для Velzivul
Всё зависит от качества наушников, зенхайзеры про серии например (или другие высококачественные уши) можно слушать только с нормальным ушным усилителем.
Сделать ушной усилитель не составит большого труда на мощном ОУ типа ad815, схем в нете и на этом форума в частности полно
Добавлено через 2 минуты
Да, и ещё одно: если будете использовать audigy как источник, то её тоже надо доводить до ума, иначе разницы не почувствуете между ушным усилком и выходом на наушники мощника
__________________
Последний раз редактировалось Velzivul, 21.09.2009 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2009, 15:38   #60
smiley
так это отличная звуковуха, но опер менять обязательно ато разницы не заметить никак
smiley вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоит ли купить...? ~ELVIS~ Выбор и обмен впечатлениями 3 04.09.2009 16:32
стоит ли возиться с аппаратом? ыхтыж Аналоговые источники сигнала 20 04.06.2009 02:22
E.O.S. AE-35T - стоит ли? Romanoff Автозвук 5 22.04.2009 23:10
Стоит ли собрать этот УМ? Vitaliy Усилители 127 04.10.2005 21:39
ГД3030-1 стоит ли связываться? Vlkar Акустические системы 3 30.06.2005 12:22
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Рейтинг@Mail.ru
