Особенность этого УМЗЧ — индуктивная коррекция входного каскада усилителя, а
также симметричная структура.
Усилитель мощности, схема которого приведена на рис. 1, содержит практически
один каскад усиления напряжения (транзисторы VT5, VT6) и трехкаскадный усилитель
тока (VT7—VT12) с симметричной структурой, обеспечивающий на номинальной
нагрузке сопротивлением 4 Ом мощность не менее 70 Вт. Такое схемное решение
позволило получить очень хорошие переходные характеристики и широкую полосу
пропускания. По мнению автора и других участников сравнительных прослушиваний,
усилитель очень чисто и натурально воспроизводит ударные инструменты и сложные
звуки (например, хоровой музыки).
Каскад усиления напряжения представляет собой обычный каскодный усилитель
(структуры ОЭ-ОБ), только в симметричном исполнении. Он дополнен входным
повторителем на полевых транзисторах, снижающим требования к цепям смещения
входного каскада. Его температурная стабилизация обеспечена совместной работой
диодов VD3—VD6 и VD8—VD11.
Фазово-частотную коррекцию в усилителе осуществляет местная ООС — катушка
индуктивности L1, включенная в эмиттеры входных транзисторов, и резистор R12.
Индуктивность во входном каскаде играет заметную роль для исключения
интермодуляционных искажений при наличии в сигнале надтонапьных и
высокочастотных составляющих [1]. Попытки скорректировать усилитель любым другим
способом сказываются ухудшением звука — заметно уменьшаются прозрачность и
объемность. Правда, у такого способа коррекции есть тот недостаток, что катушка
чувствительна к магнитным наводкам. Поэтому ее желательно наматывать на
кольцевом магнитопроводе либо экранировать (лучше и то, и другое).
В этом каскаде обязательно должны быть установлены два элемента — резисторы
R15 и R18. Без них усилитель возбуждается, и транзисторы оконечного каскада
могут выйти из строя. Причем без ООС это происходит даже быстрее, чем с ней.
Для упрощения цепей смещения и температурной стабилизации выходных
транзисторов усилитель тока выполнен с токовой разгрузкой выходного каскада:
транзисторы VT11, VT12 работают с отсечкой (в классе С), но предыдущая пара
транзисторов работает непосредственно на нагрузку через очень низкое
сопротивление резисторов R20, R21 (1 Ом) и тем самым полностью исключает
переключательные искажения.
Такое построение каскада позволяет использовать в цепи смещения (VD7) обычный
стабилитрон (его ТКН — около -0,11 %/°С) и не заботиться о стабилизации тока
выходных транзисторов. Кроме того, и частотные характеристики получаются
высокими, так как р-n переходы база - эмиттер выходных транзисторов
зашунтированы резисторами и емкости переходов перезаряжаются с максимально
возможной скоростью.
Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате, кроме выходных
транзисторов (VT7—VT12), размещенных на радиаторах без дополнительной изоляции.
Сами же радиаторы должны быть изолированы.
В качестве катушки индуктивности L1 (400 мкГн) автор использовал два
последовательно включенных высокочастотных дросселя ДПМ-0,1 с индуктивностью по
200 мкГн.
Кроме указанных на схеме элементов в УМЗЧ можно применить следующие детали:
VT3, VT4 — транзисторы КТ972Б, КТ973Б; VT9, VT10 — КТ819В, КТ818В; VT11, VT12 —
КТ8101Б, КТ8102Б; VD1, VD2 — КС175А; VD3—VD6, VD8—VD11 — серии КД522 или другие
аналогичные.
Подбор пары комплементарных полевых транзисторов VT1, VT2 осуществляют
раздельно следующим образом. В цепь истока каждого из них (между выводами истока
и затвора) включают по два маломощных кремниевых диода (в прямом направлении),
выполняющих роль источника напряжения смещения; в цепь стока включают
миллиамперметр. При подаче на них напряжения питания в пределах 4...9 В
(соответствующей структуре транзистора полярностью) измеряют ток стока. Пригодна
пара транзисторов с током покоя 1...2 мА и различием токов не более чем 15 %,
хотя элементы установки нуля на выходе (R2, R3) позволяют использовать пары
транзисторов и с большей разницей в токах.
Настраивают УМЗЧ подбором резистора R5 до получения примерно одинакового тока
(по 5...6 мА) для транзисторов VT3—VT6 в прогретом состоянии. При этом
необходимо установить минимальное относительно общего провода смещение на выходе
усилителя подстроечным резистором R3. На первом этапе базы транзисторов VT9,
VT10 лучше отключить от эмиттеров VT7, VT8 и подключить их к выходу усилителя
либо отключить коллекторные цепи питания VT9—VT12. Ток покоя транзисторов VT7,
VT8 в этом случае составляет порядка 10...13 мА.
После этого нужно проверить падение напряжения на стабилитроне VD7,
желательно, чтобы оно было чуть меньше нормы, ближе к 3 В (подобрать
стабилитрон). Затем, отключив питание, восстановить исходные соединения и после
подачи напряжения питания проверить ток покоя транзисторов VT9, VT10. Он должен
находиться в пределах 150...200 мА. При сильном нагреве этих транзисторов (из-за
большего тока) целесообразно установить резисторы R20, R21 с большим
сопротивлением. Для создания необходимого напряжения смещения возможно
применение и регулируемого аналога стабилитрона по известной из многих
публикаций схеме.
Если нет возможности собрать усилитель с полевыми транзисторами, то входной
каскад можно собрать с использованием ОУ (рис. 2). В этой модификации УМЗЧ в
выходном каскаде сопротивление резисторов R20, R21 увеличивают до 3...4 Ом.
Качество работы такого усилителя несколько хуже, но "звучание" его все же
значительно лучше, чем у похожего по структуре УМЗЧ из [2]. Вдобавок он
абсолютно устойчив, тогда как упомянутый прототип трудно "угомонить".
К электронным устройствам защиты от выхода из строя мощных транзисторов
усилителя автор относится с некоторым предубеждением ввиду комплексного
характера сопротивления нагрузки и поэтому ограничился лишь установкой в цепях
питания для каждого из двух усилителей быстродействующих плавких предохранителей
на 5 А, расположенных в блоке питания. Выпрямители для каждого из каналов
стереоусилителя должны быть отдельными, а емкость конденсаторов фильтров не
менее 10 000 мкФ.
После налаживания обеспечиваются следующие параметры усилителя:
номинальная мощность на нагрузке 4 Ом — не менее | | 70 Вт | полоса усиливаемых частот | | 20...20 000 Гц | гармонические искажения — не более | | 0,01 % | Номинальное входное напряжение — около* | | 2 В | * увеличением сопротивления резистора R4 чувствительность УМЗЧ
можно повысить |
- Витушкин Д., Телеснин В. Устойчивость усилителя и естественность звучания. — Радио, 1980, № 7, с. 36,37.
- Гумеля Е. Качество и схемотехника УМЗЧ. — Радио, 1985, №9, с. 31—35.
Радио № 10
1999г.
