Результаты большого числа экспериментов показали, что одни и те же громкоговорители при работе с УМЗЧ, имеющими одинаковые параметры при работе на активную нагрузку, звучат по-разному. Одна из возможных причин этого явления может быть связана с различной реакцией усилителей на изменения модуля и фазы комплексного сопротивления реального громкоговорителя от частоты. Стандартами МЭК допускается уменьшение модуля сопротивления громкоговорителя относительно номинальной величины на 20%. Допустимые изменения фазы комплексного сопротивления нестандартизированы.
В 1985-1987 гг. в США и Японии проводились специальные измерения зависимости комплексных сопротивлений от частоты для громкоговорителей, предназначенных для систем высококачественного звуковоспроизведения Модули их комплексных сопротивлении по рекламным данным составляли 8 Ом. В результате измерений было установлено, что минимальная величина сопротивления для 60% громкоговорителей составляла 5 Ом, для 25% — 4 Ом, в редких случаях оно уменьшалось даже до 2 Ом. Кроме того, было отмечено, что наиболее часто встречаются громкоговорители, у которых сдвиг фазы (φ) не превышает ±50° в более редких случаях — ±60° и в совсем редких — ±80°.
рис. 1 |
Рекомендуемая МЭК эквивалентная схема громкоговорителя по стандарту IHFA202 (рис.1,а) в достаточной мере учитывает реальные нагрузки при изменении модуля комплексного сопротивления (рис. 1.б) и в недостаточной — при изменении его фазы (рис 1,в)
Наиболее полно результаты исследований влияния изменения параметров громкоговорителей на характеристики УМЗЧ приведены в [1].
Чтобы иметь более наглядное представление об особенностях работы выходного каскада УМЗЧ при комплексной нагрузке, сделаем несложный расчет, задавшись следующими исходными данными: амплитудой выходного напряжения (Um = 40 В), модулем комплексного сопротивления нагрузки (Zн=80 Ом), фазой сопротивления нагрузки (φ=0°, φ=60°) и напряжением питания для каждого плеча (Е = 45 В). Выходной каскад УМЗЧ, с которым работает громкоговори-
тель, выполнен по схеме с общим коллектором на комплементарных транзисторах, источник питания со средней точкой, выход каскада соединен с нагрузкой непосредственно, без разделительного конденсатора, нагрузка имеет емкостный характер.
При расчете требуется определить: зависимости от времени (cot) мгновенных мощностей: потребляемой Рo, выходной Pвых рассеиваемой Рк; область совмещенного режима (Uкэ, Iк) транзисторов выходного каскада; тип и количество транзисторов выходного каскада.
Для расчета воспользуемся следующими соотношениями:
u = Um•sinωt; i = Im•sin (ωt + φ).
Тогда мощности:
Pвых = u•i = Um• sinωt•lm•sin(ωt + φ) = Um2•[cosφ-cos(2ωt + φ)]/Zn, |
(1) |
Ро = Е•Im•sin(ωt + φ), |
(2) |
Рк = P - Pвых = E•Im•sin(ωt + φ) - Um2•[cosφ - cos(2ωt + φ)]/ Zn. |
(3) |
Результаты расчетов по формулам (1—3) иллюстрируют рис.2 и 3, причем рис. 2 соответствует сдвигу фаз φ= 0° (активная нагрузка), а на рис.3 —сдвигу фаз φ = 60° (комплексная). Как следует из рис.2, графики Ро, Рвых, Рк симметричны для положительной (φt = 0°... 180°) и отрицательной (ωt = 180° ... 360°) полуволн выходного сигнала. В области ωt = 90° и ωt =270° кривая зависимости Рк = f(ωt) имеет провалы, которые могут опускаться до 0 при выполнении равенства Е = Um. Максимальная величина Рк составляет в данном случае приблизительно 63 Вт.
Кривая зависимости Рвых = f(ωt) представляет собой косинусоидальную функцию с двойной частотой (2ωt). Величина Pвых, изменяется от 0 до 200 Вт, т.е. средняя мощность Рвых =100 Вт.
Из рис.3 видно, что включение комплексной нагрузки приводит к резкому увеличению мощности рассеяния Рк ≈ 198 Вт по сравнению с режимом работы на активную нагрузку Рк ≈ 63 Вт. Кроме того, из-за появления участков ωt =300°... 0° и ωt = 120°... 180°, где величина Рвых имеет отрицательное значение, уменьшается средняя выходная мощность Рвых = 50 Вт. В это время происходит отдача энергии, накопленной в реактивной (емкостной) нагрузке, что является причиной резкого увеличения мощности рассеяния Рк.
Аналогичные величины имеют мощности Ро Рвых, Рк при использовании комплексной нагрузки индуктивного характера.
Для правильного выбора типа транзисторов и их количества в выходном каскаде УМЗЧ следует руководствоваться не только максимальной величиной мощности рассеяния, но и учитывать их работу в совмещенном режиме, т.е. при одновременном воздействии тока и напряжения, величины которых определяются по формулам:
IК = lm•sin(ωt + φ), (4)
в данном случае Iк=Um /Zн = 40sin(ωt + φ)/8 = 5sin(ωt + φ),
Uкэ = Pк/Iк. (5)
где Рк определяется по формуле (3).
Результаты расчетов по формулам (4) и (5) иллюстрирует рис.4, из которого видно, что при комплексной нагрузке (кривая 2) область совмещенного режима значительно превышает эту область при активной нагрузке (кривая 1).
В правильно рассчитанном выходном каскаде УМЗЧ область совмещенного режима при комплексной нагрузке должна находиться внутри области безопасной работы транзисторов выходного каскада при колебаниях величины напряжения источника питания, модуля и фазы сопротивления нагрузки (громкоговорителя) при допустимой температуре корпусов транзисторов. Для данного примера в качестве выходных транзисторов можно использовать в каждом плече по три транзистора КТ864А и КТ865А. При меньшем числе выходных транзисторов трудно обеспечить эксплуатационную надежность работы УМЗЧ, особенно на низких частотах, и получить малые искажения при комплексной нагрузке.
Следует отметить, что мощность рассеяния Рк при комплексной нагрузке достигает максимальных величин только при максимальных амплитудах выходного напряжения и резко падаете уменьшением
сигнала. Кроме того, одновременное уменьшение модуля сопротивления нагрузки и значительное изменение его фазы от частоты обычно наблюдается в достаточно узких диапазонах частот. Поэтому влиянием реактивности нагрузки при расчете тепловых режимов выходного каскада УМЗЧ можно пренебречь при работе с реальными источниками звуковых программ.
Для оценки искажений в УМЗЧ при их работе на комплексную нагрузку МЭК принят стандарт [2], методика пользования которым описана также в [3].
рис. 5 |
1Гц
Zн(Rн),Oм |
41 |
55 |
82 |
27 |
4(2) |
1000 |
750 |
500 |
1500 |
8(4) |
500 |
375 |
250 |
750 |
При упрощенных испытаниях УМЗЧ на реакцию комплексной нагрузки можно воспользоваться эквивалентом нагрузки, схема которого приведена на рис.5. Величины R1 и С1, С2 определяются по формулам: Zн = R2 + Хс2; tgφ = XсR1, где Zн— модуль комплексной нагрузки, а φ — ее фаза.
Для примера в таблице приведены значения емкостей конденсаторов С1-С2 в микрофарадах для различных частот сигнала при постоянной величине модуля сопротивления комплексной нагрузки Zн и сдвиге фаз φ = 60°.
Если величины емкостей конденсаторов С1 и С2 отличаются от указанных, то следует соответствующим образом изменить частоту сигнала, что не изменит соотношение активной и реактивной составляющей нагрузки.
Конденсаторы С1 и С2 могут быть оксидными и рассчитаны на напряжение не менее амплитуды выходного сигнала. Максимальный ток диодов VD1, VD2 должен быть не менее максимального тока нагрузки.
- Otala M., Sekiya M. Mehr Schein als Sein. — Funkschau, 23/87, p.45-47.
- Международный стандарт IEC 263-3. Гл. 1, п. 6.
- Baxandal P.J.ATechniquefor Displaying the Current and Voltage Output Capability of Amplifiers and Relating This to the Demands of Loudspeakers. — JAES, 1988, vol.36, p.3—16.
Радио № 1 1994г.
