Валкодер из двигателя Версия для печати
Написал Thomas , OZ2CPU
Предлагается использовать в качестве валкодера шаговый двигатель от старых 5-ти дюймовых дисководов.
Двигатель имеет две обмотки. При вращении вала на выводах этих обмоток будут появляться импульсы ,сдвинутые по фазе, которые можно усилить до уровня логической "1". Для этого предлагается схема , разработанная VK6BRO .
С подобным двигателем получается около 200 импульсов на оборот . Ненужную алюминиевую втулку с оси двигателя проще всего снять, предварительно слегка разогрев ее.
Вид печатной платы валкодера Общий вид валкодера
Печатная плата
Печатная плата размером 35х35 мм приклеивается к задней части двигателя.
Рисунок печатной платы в формате Sprint-Layout
Добавления от EW2CE
Валкодер из шаговика сначала не пошел, но после доработки схемы и подключении двух лишних проводов в противофазе все пошло отлично.
У двигателя 6 проводов:
  Белый 1
  Голубой 2
  Красный 3
  Желтый 4
И остаются 2 провода, черный и коричневый или в некоторых движках 2-черных.Их нужно подключить к 1 и 4 выводам в противофазе, тоесть так что бы движок начал вращаться с большем усилием.
Доработанная схема валкодера
На выходе схемы я поставил последовательно по резистору 4,7ком. Обязательно нужно поставить резисторы по 1 МОм в цепях обратной связи микросхемы LM358. После этих переделок все пошло отлично, даже на малых скоростях. Вобщем при любых манипуляциях валкодер сбоев не дает и не пропускает импульсы. Я думаю что все описал. У нас уже многие повторили с этими переделками, и во всех все получилось.
